Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 45 berichten ]
BerichtGeplaatst: do nov 21, 2013 10:10 pm
Geregistreerd: wo jul 03, 2013 11:05 pm
heren, had al ff wat gezocht maar was benieuwd wat de ervaring hier me kan helpen.
ik ben aan het kijken voor een ander blok voor mn kart, en ik heb mn oog laten vallen op het aprilia rs125 blok vanwege z'n electrische start en mn budget.
Maar nu heb ik hier gelezen dat aangezien de ketting aandrijving rechts bij het wiel komt , ipv links vd lagers, dit te veel stress op de as op levert.
Klopt dit?
Kan de as (zelfs 50 mm ), breken of komt er teveel kracht op de lagers e.d?
BerichtGeplaatst: do nov 21, 2013 10:51 pm
Moet geen probleem zijn.
BerichtGeplaatst: do nov 21, 2013 11:21 pm
Geregistreerd: zo jun 10, 2012 4:37 pm
Een wankel heeft zijn aandrijving toch ook rechts ? En die heeft 50pk..
"if you have everything under control you're not moving fast enough"
CRG ROAD REBEL 2008 - ROTAX MAX SR
CRG ROADREBEL 2012 - TM K9C
Facebook.
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 6:25 am
Geregistreerd: zo feb 11, 2007 1:00 pm
Ik heb al paar karts verkocht met deze Motoren super Motor voor de kartsport en die aandrijving rechts heeft KTM 250cc cross ook met 58 PK zonder problemen :!:
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 8:06 am
ik heb wel eens gehoord (ik heb geen ervaring met deze motoren) dat de bak verhoudingen niet goed zijn omdat dit een weg motor is wat de 6 als een soort van overdrive maakt
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 8:21 am
Geregistreerd: ma jun 04, 2012 10:26 am
Woonplaats: Son en Breugel
Klopt wat Joris zegt, je moet geen wonderen verwachten van dit blok. Je kan de bakverhoudingen wel aanpassen. Een crossblok is door de andere verhoudingen veel feller/sneller dan een Enduro.
DR J97 2013 + Rotax max 2013
Birel S5 2013 + Tm K9C special
Exprit 2012 + Rotax Max 2010
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 11:23 am
Afgelopen jaar een Aprilia/Rotax 122 gehad, de 6e versnelling was niet echt een overdrive.
Blok heeft op papier misschien niet zo heel veel pk's maar het vermogen is wel zeer nuttig.
En de elektrische starter is natuurlijk ideaal.
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 1:53 pm
Geregistreerd: vr mei 03, 2013 10:19 am
Woonplaats: Hoogeveen
ik heb ook z'n blok, welliswaar zonder elektrische start. hij loopt als een tiet.
ik merk dat je in de 4de versnelling wat terrein verliest maar in 5 en 6 , weer dubbel zo hard in loopt op bijv. rotax max.
en vooral in de bochten heb je meer power dan icc. (Mijn motor komt dan wel van een racemotor af, dus geen standaard aprilia blok)
Energy Corse met Maxter MXO
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 6:54 pm
ah duidelijk :)
gear ratios zal ik eens uit zoeken, is het onderlinge verschil dan niet goed voor een kart ipv wegmotor of zijn ze allemaal te lang (dat is toch op te lossen met een ander eindoverbrenging.)
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 9:02 pm
Geregistreerd: do okt 20, 2011 7:47 pm
Woonplaats: Belgie
Aprilia rs 125 (rotax 122) verhoudingen: 1st 10/30 (0.33) 2nd 14/29 (0.48) 3rd 17/27 (0.63) 4th 19/25 (0.76) 5th 21/24 (0.87) 6th 22/23 (0.95)
Tm k9B verhoudingen: 1st:0.39 2nd:0.55 3rd:0.66 4th:0.81 5th:0.95 6th:1.08
Zo zie je dat de groeifactor tussen 5de en 6de is: Aprilia: x1.09 Tm: x1.10
Bijna identiek dus. Tussen 2de en 3de zit er precies wel wat meer verschil.
http://kartinfo.webs.com/
Birel 2008 - Gx390
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 9:05 pm
Ze zij niet gelijk en voor een kart moeten ze ongeveer gelijk zijn
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 9:06 pm
Woonplaats: Belgie
Joris, kan je dat even verduidelijken?
Birel 2008 - Gx390
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 9:14 pm
Sorry heb het niet opgezocht dus zal het wel kloppen wat je zegt het moet overigens wel recht zijn als de appi dit ook is zal het wel snor zijn met die motor
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 9:23 pm
Vergeet niet dat er veel van deze motoren nooit onder een motorfiets hebben gehangen, maar direct door kombikart zijn opgebouwd op een kart, met de nodige aanpassingen.
Daarbij , een TM k9B vergelijken met een rotax 122/123 is zo'n beetje het zelfde als appels en kersen vergelijken(peren lijken nog teveel)
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 9:24 pm
Woonplaats: Belgie
Hij zal wel een pak minder power hebben als een Icc/cross
Dyno aprilia:
Dyno tm Kz10
Maar daar is tunen voor natuurlijk :D
Birel 2008 - Gx390
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
